Modos de renderizado
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             [Modo de renderizado]  |
             Vista > Renderizado  |
Los modos de renderizado trasladan el dibujo en diferentes maneras para crear una imagen con detalles y efectos realistas. Por ejemplo, un renderizado de línea oculta es similar a la imagen no renderizada (reticulado espacial) pero oculta la parte de los objetos que normalmente no estarían visibles. Un renderizado en modo Matizado también tiene líneas ocultas, colores y matizado. En él puede ver cómo las fuentes luminosas interactúan con las superficies del objeto y observar todas las texturas aplicadas.
Para usar los comandos de renderizado y los estilos de Renderworks con rapidez, use el menú Modo de renderizado actual en la barra de vista. El botón Opciones del modo de renderizado actual cambia para reflejar el modo de renderizado activo y abre el cuadro de diálogo Opciones del modo de renderizado, si corresponde.
El botón Opciones del modo de renderizado actual y el menú Modo de renderizado actual aparecen en la barra de vista.
La velocidad de renderizado depende de la opción de renderizado seleccionada y de la cantidad y complejidad de los objetos en el archivo. Puesto que no todos los modos de renderizado Matizado, de Renderworks y de Redshift solo con los estilos de Renderworks muestran las mismas características de iluminación y textura, los modelos que tengan efectos diferentes aparecerán de manera distinta en cada modo de renderizado. Quizás necesite ver el modelo en otros modelos de renderizado hasta lograr el efecto deseado.
Tras terminar el dibujo o cuando esté a punto de terminarlo, cuando haya aplicado las texturas y añadido la iluminación deseada, escoja una de las vistas corrientes (siguiendo las instrucciones en el tema Usar vistas estándar). Luego use una de las herramientas, Sobrevolar, Paseo, Trasladar vista o Rotar vista para orientar el dibujo. Para fines de presentación, muchas veces es más sencillo crear encuadres de láminas y renderizar las láminas o renderizar un área seleccionada; tanto los encuadres de láminas y los mapas de bits de renderizado pueden ser renderizados en el fondo mientras continúan los procesos de dibujo.
Puede continuar trabajando en una capa de diseño activa mientras renderiza. Cambios al dibujo automáticamente cancelan el renderizado que se está realizando y lo inician nuevamente con los cambios incorporados. Un icono animado y barra de progreso en la esquina inferior derecha de la ventana del dibujo indican que un renderizado se encuentra en la cola o en curso.
Guarda archivos en modo de reticulado espacial en lugar de en modo de renderizado, de manera que los archivos se dibujen más rápidamente cuando se abren. Los encuadres renderizados quedan guardados en un estado renderizado si escoge Guardar el caché del encuadre en la pestaña Presentación de Preferencias del documento.
Si desea un renderizado de objetos de malla más suavizado, active el suavizado de malla en todo el archivo en las preferencias de documento; consulte el tema Preferencias de documento: pestaña Presentación. Tratándose de mallas seleccionadas, actívelo en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto; consulte el tema Gestión de texturas de objetos desde la paleta Información del objeto.
Pasos para escoger un modo de renderizado:
Escoja el comando y luego el modo de renderizado deseado. También puede optar por escoger el modo de renderizado en el menú Modo de renderizado actual en la barra de vista.
Para cancelar el renderizado antes de que finalice, presione la tecla Esc.
               Comando de renderizado  |
               Acceso directo  |
               Descripción  |
               Reticulado espacial
               Ctrl + Mayús (Shift) + W (Windows) Cmd + Shift + W (Mac)  |
               Aparece la representación gráfica del modelo con líneas para delinear aristas de objetos. Si desea ajustar la configuración de objetos planarios, consulte el tema Opciones de dibujo alámbrico.
               Matizado
               Ctrl + Mayús (Shift) + G (Windows) Cmd + Shift + G (Mac)  |
               Úselo para generar un renderizado detallado y de buena calidad con colores, matizados y texturas. Consulte los detalles en el tema Opciones de Matizado.
               Renderworks rápido
               Realiza el renderizado sin suavizado de contorno ni trazado de rayos; con nivel bajo de detalles.
               Renderworks de calidad final
               Ctrl + Mayús (Shift) + F (Windows) Cmd + Shift + F (Mac)  |
               Úselo para hacer el renderizado con reflejos, sombras, suavizado de contorno, transparencia y un grado elevado de detalle.
               Renderworks personalizado
               Renderiza con los parámetros que el usuario define. Consulte los detalles en el tema Opciones personalizadas de Renderworks.
               Renderworks artístico
               Úselo para renderizar con varios estilos de boceto para dar el aspecto de un dibujo hecho a mano. Consulte los detalles en el tema Opciones de Renderworks artístico.
               Línea oculta
               Ctrl + Mayús (Shift) + E (Windows) Cmd + Shift + E (Mac)  |
               Úselo para ocultar las líneas de borde de los objetos tras otros objetos para darles un aspecto sólido. Tiene la opción de mostrar achurados tridimensionales con la apariencia de texturas. Siga las instrucciones del caso en los temas Opciones de renderizado de línea y Renderizado de línea oculta con achurados tridimensionales.
               Línea de trazos oculta
               Ctrl + Mayús (Shift) + D (Windows) Cmd + Shift + D (Mac)  |
               Las líneas de borde de los objetos detrás de otros aparecen como líneas de trazos. Siga las instrucciones para definir el aspecto de las líneas en el tema Opciones de renderizado de línea.
               Boceto
 (necesita un producto de Design Suite)  |
               Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Renderizado de bocetos.  |
               Polígono sin matizar
               Úselo para mostrar los objetos como sólidos y atributos tales como colores.
               Polígono matizado
               Renderizado de un polígono sin matizar con matizado adicional.
               Polígono matizado sin líneas
               Renderizado de un polígono matizado sin líneas de borde.
               Polígono matizado final
               Ctrl + Mayús (Shift) + P (Windows) Cmd + Shift + P (Mac)  |
               Renderizado de línea oculta sobre un polígono matizado sin renderizado de líneas; los bordes y las superficies curvas serán más nítidos que los de un renderizado de polígono matizado. Siga las instrucciones para definir el aspecto de las líneas en el tema Opciones de renderizado de línea.
Se incluye otro modo de renderizado fotorrealista, Redshift de Maxon, que solo puede usar como parte de un estilo de Renderworks. Consulte el tema afín, Estilos de Renderworks.
Para obtener el mejor rendimiento del renderizado, use una videotarjeta compatible con los modos de renderizado con aceleración del equipo informático. Algunas tarjetas presentan incompatibilidades inescapables. Consulte la lista de videotarjetas compatibles con Vectorworks en la página web vectorworks.net/sysreq. Si un modelo es demasiado complejo para renderizar la capa de diseño correctamente, verá un mensaje de alerta para informarle que el modo de renderizado fue cambiado a reticulado espacial.
Es posible que la configuración de video para ahorro de energía de algunas computadoras portátiles ocasione problemas de memoria insuficiente u otros problemas de visualización que se pueden solucionar fácilmente al apagar las funciones de video para ahorro de energía.
Una preferencia de Vectorworks establece el modo de renderizado tridimensional preferido, que se aplica cuando el dibujo cambia de la vista Superior/plano a una vista 3D; ver Preferencias de Vectorworks: panel Tridimensional.
